Fehler - unterschiedliche Lichtfarben
m.bauer
Post by m.bauer » Mon Aug 05, 2019 7:47 am
Hallo,
Bin da auf einen Fehler gestoßen.
Folgendes vermute ich als Ursache:
Habe bei einer Linienanordnung bei einer Leuchte eine andere Lichtfarbe eingestellt - nicht bei den Filtern, sondern direkt bei der Leuchtenanordnung.
Wenn ich nun auf die Linienanordnung klicke und anschließend die Lichtfarbe der gesamten Linien ändern will kommt folgende Fehlermeldung:
Unbehandelte Ausnahme: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
System.NullReferenceException
bei Dial.Dialux.Gui.MainWindowToolHandling.SetSelectedLamp(IReadOnlyCollection`1 selectedLuminaireElements, LuminaireViewModel lampToolLuminaire, LampTool lampTool)
bei System.Windows.Input.CommandBinding.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Input.CommandManager.ExecuteCommandBinding(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e, CommandBinding commandBinding)
bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(CommandBindingCollection commandBindings, Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
bei System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
bei MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)
bei System.Windows.Documents.Hyperlink.OnClick()
bei System.Windows.Documents.Hyperlink.DoUserInitiatedNavigation(Object sender)
bei System.Windows.Documents.Hyperlink.OnMouseLeftButtonUp(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.ContentElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Version 5.8.1.41636
mf_Patch3 - 1C39FF707B
AMD Radeon(TM) Vega 11 Graphics / 64-Bit / Rechenkern: 64-Bit standalone
Support ID: ced95f0ccd1a2e22c8b0146063a79470
658dc82f-1a3d-4a5c-aa4f-be7727169c62
Für Fragen stehe ich zur Verfügung
Re: Fehler - unterschiedliche Lichtfarben
Post by kvkozierowski » Mon Aug 05, 2019 8:08 am
Hallo,
viel Dank für die Meldung, wir konnten das Verhalten reproduzieren und werden es mit einer der nächsten Versionen patchen.
Es gibt momentan einen simplen Workaround für das Problem. Statt auf "Ändern..." zu klicken, wählen Sie bitte das Lampentool direkt aus. Das hat die gleiche Funktion (nur ohne Exception).
Gruß
