DIALux evo 5.2 patch release
Posted: Fri Jan 08, 2016 10:39 am
by T.Magenheimer
Sehr geehrte DIALux-Kunden,
am heutigen Tag haben wir eine neue Version unserer DIALux evo 5.2 veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um eine Patch-Version, in der folgende Fehler behoben worden sind:
- Ein Absturz beim Austausch von mehreren Fenstern wurde behoben.
- Mit einigen Leuchten konnte es zu Problemen bei der Berechnung kommen. Die Berechnung wird jetzt auch mit diesen Leuchten durchgeführt.
- Die Grundrisse von Räumen wurden teilweise zu klein dargestellt. Ursache war die nicht korrekte Berücksichtigung von DWG Zeichnungen bei der Größenermittlung. Die Ausgabe wird jetzt immer korrekt dargestellt.
- Die Zuordnung von Flächen zu bestimmten Räumen war teilweise fehlerhaft, was zu Problemen im Ergebnismonitor führte. Das Problem wurde beseitigt.
Die neue Patch-Version hat die gleiche Versionsnummer, jedoch eine neue Buildnummer.
Mit freundlichen Grüßen,
Dear DIALux users,
Today we have released a new version of our DIALux evo 5.2 software. It is a patch version were we fixed the following errors:
- A crash when exchanging multiple windows has been fixed.
- Some luminaires could lead to problems with the calculation. The calculation is now performed with these luminaires.
- The allocation of areas to certain rooms was partially defective which led to problems in the result monitor. The problem has been eliminated.
- The layout of rooms were partially shown too small. This was caused by the incorrect consideration of DWG drawings in the size determination. The output is now shown always correct.
The new DIALux evo patch version has the same version number, but a new build number.
