Error message when opening an evo project
Posted: Tue Oct 18, 2016 12:24 pm
Sehr geehrte Kunden,
Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle nötigen Lese- und Schreibrechte für das Verzeichnis (inkl. aller Unterverzeichnisse) in Windows haben: „C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\DIAL GmbH\DIALux\“.
Der Benutzer muss zunächst zum Verzeichnis C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\DIAL GmbH\DIALux\ navigieren.
Bei Benutzerkonten ohne Administrationsrechte erscheint unter Umständen an der Stelle C:\Users\User ein UAC-Fenster (User Account Control).
Dort muss der Benutzer das Passwort des administrativen Benutzerkontos eingeben, um zum oben genannten Verzeichnis zu gelangen.
Falls das Problem weiterhin bestehen sollte, könnten Sie kurzzeitig den Antivirenscanner deaktivieren bis das Projekt geladen werden konnte.
Ihr DIAL Support Team
Dear users,
Please make sure that you have set the access rights for this folder (and all subfolders and files): “C:\Users\<User name>\AppData\Local\DIAL GmbH\DIALux\" to read and write access in Windows.
First of all the user has to navigate to the directory C:\Users\<User name>\AppData\Local\DIAL GmbH\DIALux\.
For user accounts without administration rights, an UAC window (User Account Control) may appear at C:\Users\User location. There, the user must enter the password of the administrative user account to access the above directory.
In case the problem still exists, it might be of help to deactivate your anti-virus scanner during the starting process of your project.
System.UnauthorizedAccessException
Access to the path 'C:\Users\User name\AppData\Local\DIAL GmbH\DIALux\DIALuxProjectTemp\......\Project\Address\a66261fd-4527-4c4d-96a8-1f446e975a87\.......tmp.tmp' is denied.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode)
at Ionic.Zip.ZipEntry.InternalExtract(String baseDir, Stream outstream, String password)
at Ionic.Zip.ZipFile._InternalExtractAll(String path, Boolean overrideExtractExistingProperty)
at Dial.Dialux.Classlib.Persistence.ProjectTempFolderManager.UnZip(FileInfo archive, String target, IProgressInput progress)
at Dial.Dialux.InteractionFileHandling.LoadSave.LoadSaveManager.UnzipProjectArchive(FileInfo fileInfo, IStorage& projectStorage)
at Dial.Dialux.InteractionFileHandling.LoadSave.LoadSaveManager.LoadProject(FileInfo fileInfo)
at Dial.Dialux.InteractionProjectHandling.Base.ProjectHandling.LoadProject(String filename)
at Dial.Dialux.Gui.MainWindowFileHandling.OpenFile(String filename)
at Dial.Dialux.Gui.MainWindowFileHandling.OnCommandOpen(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
at System.Windows.Input.CommandBinding.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
at System.Windows.Input.CommandManager.ExecuteCommandBinding(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e, CommandBinding commandBinding)
at System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(CommandBindingCollection commandBindings, Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
at System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
at System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
at System.Windows.Input.CommandManager.TransferEvent(IInputElement newSource, ExecutedRoutedEventArgs e)
at System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
