dwg export block
laplasian
dwg export block
Post by laplasian » Wed Mar 01, 2017 8:59 pm
Good day.
I have the same question as in post
viewtopic.php?f=33&t=83096
You can somehow dialuxie substitute its own block under the type of binding?
Current export does not allow it. Each file has a different name and only on the nucleus of the layer.
You can make a list of fixtures and export coordinates to xls?
dzień dobry.
mam to samo pytanie co w poście
Można w jakiś sposób w dialuxie podstawić własny blok pod dany typ oprawy?
Obecny eksport nie pozwala na to. Każdy plik ma inna nazwę a jedynie jest na tej samie warstwie.
Można zrobić eksport listy opraw i współrzędnych do xls?
Re: dwg export block
Post by T.Magenheimer » Fri Mar 03, 2017 10:38 am
Dear laplasian,
You only have the settings possibilities for the DWG export as I mentioned in this post.
