problemas para conseguir uniformidad en base a la rejilla de cálculo
OLGA BARRASUS
Post by OLGA BARRASUS » Wed Feb 24, 2021 12:08 pm
Con dialux 4, cuando no consigo obtener la uniformidad requerida por el cliente, moviendo la rejilla de puntos, dentro de la cantidad recogida por la normativa, se consigue obtener este resultado, todo esto teniendo en cuenta que el posicionado y cantidad de luminarias previsto no puede ser modificado ni en cantidad ni en posición.
Tengo compañeros que realizan esta acción con dialux evo y al modificar la cantidad de puntos en la rejilla de cálculo inmediatamente se modifican los resultados, consiguiendo el objetivo propuesto.
He modificado el sistema operativo de mi computador por windows 10 y sigue sin funcionar este cambio, imposibilitando que pueda utilizar este programa para la realización de mis estudios lumínicos.
espero que puedan darme una solución.
Muchas gracias de antemano
Re: problemas para conseguir uniformidad en base a la rejilla de cálculo
Post by T.Magenheimer » Wed Mar 10, 2021 8:43 pm
Dear OLGA BARRASUS,
Can you please explain exactly what is not working on your computer system? Are you unable to start our DIALux evo software?
Feel free to explain us your problem with the help of some screenshots.
