DIALux evo 7.1 release
Questions regarding DIALux evo
Post by T.Magenheimer » Mon Aug 21, 2017 8:13 am
Liebe DIALux-Nutzer,
heute haben wir unsere aktuelle DIALux evo Version 7.1 veröffentlicht. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Lichtplanung.
Installation:
• Es werden die x64 und x86 Version parallel installiert (auf 32bit Systemen nur x86)
Bugfixes:
• Die Darstellung der GR Werte im Ergebnismonitor wurde überarbeitet.
• Mehrere kleinere Fehler beim Bearbeiten von Objekten in der CAD wurden behoben.
• Ein Fehler beim Bearbeiten der Etagenkonturen im Zusammenhang mit der UNDO Funktion wurde behoben.
• Einige Probleme mit fehlerhaften Leuchtendaten wurden behoben.
• Ein Problem mit der Anzeige von Räumen nach dem Import von IFC-Dateien wurde behoben.
Neue Funktionen:
• Die Längen von Manipulatoren werden während der Konstruktion direkt in der CAD angezeigt.
• Die Manipulatoren von Hilfsrastern und der Texturskalierung zeigen jetzt die Abstände der einzelnen Elemente direkt in der CAD an.
• Längen und Abstände von Manipulatoren können in der CAD direkt über "Tab" Editiert werden. Ein kleiner Hinweistext weist den User darauf hin.
• Evo unterscheidet jetzt zwischen zwei Berechnungsarten "Standard" und "Schnell".
• Im Modus "Schnell" wird nur der Gebäudeteil berechnet, dessen Ansicht gerade ausgewählt ist.
• Die gesamte Rechenpipeline wurde überarbeitet und beschleunigt. Die Rechenzeiten sind hierdurch stark reduziert.
• Zusätzlich lässt sich die Berechnung über die Berechnungseinstellung "Nur Berechnungsflächen berechnen" auf Berechnungsflächen beschränken.
• Min-, Max-, Mittelwerte und Gleichmäßigkeiten von Leuchtdichten werden dokumentiert.
Änderungen an bekannten Funktionen:
• In der Raumzusammenfassung wurde die Raumhöhe durch die Berechnung der lichten Raumhöhe ersetzt.
• Die grafische Oberfläche wurde überarbeitet. Die Werkzeuge sind in ihrer Darstellung kompakter und benötigen weniger Platz.
• Die Herstellerauswahl kann nicht mehr versehentlich geschlossen werden.
• Das Abbrechen der Berechnung wurde beschleunigt.
• Komplexe Projekte können z.T. schneller geladen und gespeichert werden.
Hier finden Sie ein kleines Tutorial über die neuen Funktionen unserer DIALux evo-Version 7.1: https://www.youtube.com/watch?v=NzBxOzUOaZA
Download-Link: https://www.dial.de/dialux-evo-download/
We released a new DIALux evo version 7.1. We wish you lots of fun and success in your lighting planning!
Installation:
• The x64 and x86 versions are now installed parallel (on 32bit systems only x86)
Bugfixes:
• The representation of the GR values in the result monitor was revised.
• Several minor errors in editing objects in the CAD have been fixed.
• An error while editing the floor contours in combination with the UNDO function has been fixed.
• Fixed some problems with corrupt luminaire data.
• Fixed a problem with displaying rooms after importing IFC files.
New functions:
• The lengths of manipulators are displayed in the CAD during construction.
• The manipulators of auxiliary grid and the texture scaling now display the distances of the individual elements in the CAD.
• The lengths and distances of manipulators can be edited directly in the CAD via "TAB"-key.
• evo now distinguishes between two calculation types "Standard" and "Fast".
• In "Fast" mode, only the visible part of the building calculated.
• The entire calculation pipeline has been revised and accelerated. The calculation times are thereby reduced.
• In addition, the calculation can be limited to calculation surfaces using the setting „Calculate surfaces only".
• Min, max, average value and uniformity of luminance are now available in the output.
Improvements of existing features:
• Output: In the room summary the floor based room height was replaced by the clear room height.
• The graphical interface has been revised and improved. The tools are more compact and require less space.
• The manufacturer selection can no longer be closed.
• Canceling the calculation is now faster.
• Loading and saving complex projects has been speeded up.
Here you find a little tutorial about the new functions in our DIALux evo version 7.1: https://www.youtube.com/watch?v=NzBxOzUOaZA
Download link: https://www.dial.de/en/software/dialux/ ... -download/
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
