DIALux evo 11 Patch 1 Release
Questions regarding DIALux evo
Post by T.Magenheimer » Thu Dec 01, 2022 12:46 pm
Liebe DIALux-User,
wir haben soeben den ersten Patch für die DIALux evo 11-Version veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um eine Patch-Version, in der unter anderem einige Bugs behoben und Verbesserungen vorgenommen wurden:
Neu:
  • Ukrainisch als weitere Sprache hinzugefügt
  • "Passwort merken"-Funktion beim Login ergänzt
Änderung:
  • Statt der E-Mailadresse wird jetzt „Angemeldet“ im Login Badge oben rechts angezeigt
Behobene Fehler:
  • Die Berechnung blieb auf einigen Systemen gelegentlich hängen
  • Verbindungs-/Login-Probleme in manchen Regionen (z.B. China)
  • Performanceproblem bei der Arbeit mit großen Texturen
  • Performanceproblem bei großen Projekten mit vielen Räumen
  • Performanceproblem beim Laden und Speichern bei manchen Projekten mit Rettungswegen
  • Performanceproblem beim Verschieben des evo-Programmfensters
  • Straße: Der Lichtpunktüberhang wird jetzt korrekt dokumentiert, auch wenn er berechnet wurde
  • Straße: Ein Absturz beim Duplizieren der Straße mit Leuchtenanordnung, wenn die Leuchte vorher ausgetauscht wurde
  • Überschlagsrechner der automatischen Anordnung hat den modifizierten Wert nicht übernommen
  • Die polygonale Leuchtenanordnung verwendete immer 500 lx statt des Wertes aus dem Nutzungsprofil
  • In der Normdatenbank zur EN12464-1:2021 fehlte Punkt 13
Download-Link: https://www.dialux.com/de-DE/download
Dear DIALux users,
we have just released the first patch for the DIALux evo 11 version. This is a patch version in which, among other things, some bugs have been fixed and improvements made:
New:
  • Ukrainian added as another language
  • Added "remember password" function at login
Change:
  • Instead of email address, "Logged in" is now displayed in the login badge in the upper right corner
Fixed bugs:
  • Calculation occasionally got stuck on some systems
  • Connection/login problems in some regions (e.g. China)
  • Performance problem when working with large textures
  • Performance problem when working with large projects with many rooms
  • Performance problem when loading and saving in some projects with escape routes
  • Performance problem when moving the evo program window
  • Street: The light point overhang is now documented correctly, even if it was calculated
  • Street: A crash when duplicating the street with luminaire arrangement, if the luminaire was replaced previously
  • Rollover calculator of the automatic arrangement did not take over the modified value
  • The polygonal luminaire arrangement always used 500 lx instead of the value from the usage profile
  • Item 13 was missing in the standards database for EN12464-1:2021
Download link: https://www.dialux.com/en-GB/download
