Für User ohne Maus gibt es in evo verschiedene Tastaturkürzel. Bei einigen Laptops funktionieren diese Funktionen trotzdem nicht. Das Problem liegt am Touchpad-Treiber: Diese haben eine Einstellung, die das gleichzeitige Drücken von Tasten und des Touchpads verhindert, die sogenannte Handballenerkennung. Damit sollen ungewollte Mauszeigerbewegungen während der Tastatureingabe verhindern werden.
Um die Einstellung zu deaktivieren müsst ihr rechts unten im Windowsfenster mit der rechten Maustaste auf euer Touchpad-Symbol drücken und „Eigenschaften“ oder „Eigenschaften von Touchpad“ auswählen. Dann könnt ihr die Handballenerkennung, oder den „Touchguard“ bei Dell, deaktivieren. Danach dürfen auf den Rechnern Tasten und Mausbewegungen gleichzeitig eingegeben werden.
For users without a mouse on their laptops different keyboard shortcuts are available in evo. With some laptops these functions do not work anyway. The problem is the touchpad driver: This driver has a setting that prevents the simultaneous pressing of the keyboard and the touchpad, the so-called thenar recognition or touchguard. This is to prevent unintentional cursor movements during keyboard input.
To disable these setting you have to make a right click in the lower right of your Windows window on the touchpad icon and select "Settings" or "Settings of touchpad". Then you can disable the thenar recognition or the Touchguard on Dell laptops. Then it is possible to use the computers keys and make mouse movements simultaneous.
Nicht-funktionierende Tastaturkürzel / Not-working shortcuts
- Attachments
- S.JPG (29.6 KiB) Viewed 4923 times
