Installation problems with Nvdia Optimus systems
Post by T.Magenheimer » Tue Feb 10, 2015 12:55 pm
Sehr geehrte Kunden,
wenn das DIALux evo-Setup die Installation aufgrund der Grafikkarte verweigert, müssen Sie von der in der CPU integrierten Grafikkarte auf die dedizierte Grafikkarte wechseln. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Grafikkarten-Umschaltung durchführen können:
1. Programm „Nvdia Control Center“ starten.
Dies geht entweder über das Startmenü oder durch einen Rechtsklick auf dem Desktop.
2. Unter den 3D-Einstellungen auf „Manage 3D settings“ klicken.
3. Unter den globalen Einstellungen die „High-performance“-Grafikkarte auswählen und diese Auswahl sichern.
Dear users,
If our DIALux evo setup stops the installation of our software, because of a not sufficient graphic card, you have to switch from your integrated graphic card to the dedicated graphic card. The following instruction will show you how to manage the graphic card switching:
1. Start the program “Nvdia Control Center”.
You can start this program either via the start menu or by right-clicking on the desktop.
2. Click on “Manage 3D settings”.
3. Switch under the “Preferred graphics processor” to the “High-performance NVDIA processor” and then save
these setting.
Nvdia Optimus 01.JPG (24.86 KiB) Viewed 25255 times
Nvdia Optimus 02.JPG (138.48 KiB) Viewed 25255 times
