Liebe DIALux-Nutzer,
heute haben wir unsere aktuelle DIALux evo Version 7.1 veröffentlicht. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Lichtplanung.
Hier finden Sie eine Übersicht über die Neuerungen und Verbesserungen in dieser Version:
Installation:
• Es werden die x64 und x86 Version parallel installiert (auf 32bit Systemen nur x86)
Bugfixes:
• Die Darstellung der GR Werte im Ergebnismonitor wurde überarbeitet.
• Mehrere kleinere Fehler beim Bearbeiten von Objekten in der CAD wurden behoben.
• Ein Fehler beim Bearbeiten der Etagenkonturen im Zusammenhang mit der UNDO Funktion wurde behoben.
• Einige Probleme mit fehlerhaften Leuchtendaten wurden behoben.
• Ein Problem mit der Anzeige von Räumen nach dem Import von IFC-Dateien wurde behoben.
Neue Funktionen:
• Die Längen von Manipulatoren werden während der Konstruktion direkt in der CAD angezeigt.
• Die Manipulatoren von Hilfsrastern und der Texturskalierung zeigen jetzt die Abstände der einzelnen Elemente direkt in der CAD an.
• Längen und Abstände von Manipulatoren können in der CAD direkt über "Tab" Editiert werden. Ein kleiner Hinweistext weist den User darauf hin.
• Evo unterscheidet jetzt zwischen zwei Berechnungsarten "Standard" und "Schnell".
• Im Modus "Schnell" wird nur der Gebäudeteil berechnet, dessen Ansicht gerade ausgewählt ist.
• Die gesamte Rechenpipeline wurde überarbeitet und beschleunigt. Die Rechenzeiten sind hierdurch stark reduziert.
• Zusätzlich lässt sich die Berechnung über die Berechnungseinstellung "Nur Berechnungsflächen berechnen" auf Berechnungsflächen beschränken.
• Min-, Max-, Mittelwerte und Gleichmäßigkeiten von Leuchtdichten werden dokumentiert.
Änderungen an bekannten Funktionen:
• In der Raumzusammenfassung wurde die Raumhöhe durch die Berechnung der lichten Raumhöhe ersetzt.
• Die grafische Oberfläche wurde überarbeitet. Die Werkzeuge sind in ihrer Darstellung kompakter und benötigen weniger Platz.
• Die Herstellerauswahl kann nicht mehr versehentlich geschlossen werden.
• Das Abbrechen der Berechnung wurde beschleunigt.
• Komplexe Projekte können z.T. schneller geladen und gespeichert werden.
Hier finden Sie ein kleines Tutorial über die neuen Funktionen unserer DIALux evo-Version 7.1: https://www.youtube.com/watch?v=NzBxOzUOaZA
Download-Link: https://www.dial.de/dialux-evo-download/
Ihr DIAL Support-Team
Dear DIALux user,
We released a new DIALux evo version 7.1. We wish you lots of fun and success in your lighting planning!
In the following you find an overview of the new features and the improvements in this version:
Installation:
• The x64 and x86 versions are now installed parallel (on 32bit systems only x86)
Bugfixes:
• The representation of the GR values in the result monitor was revised.
• Several minor errors in editing objects in the CAD have been fixed.
• An error while editing the floor contours in combination with the UNDO function has been fixed.
• Fixed some problems with corrupt luminaire data.
• Fixed a problem with displaying rooms after importing IFC files.
New functions:
• The lengths of manipulators are displayed in the CAD during construction.
• The manipulators of auxiliary grid and the texture scaling now display the distances of the individual elements in the CAD.
• The lengths and distances of manipulators can be edited directly in the CAD via "TAB"-key.
• evo now distinguishes between two calculation types "Standard" and "Fast".
• In "Fast" mode, only the visible part of the building calculated.
• The entire calculation pipeline has been revised and accelerated. The calculation times are thereby reduced.
• In addition, the calculation can be limited to calculation surfaces using the setting „Calculate surfaces only".
• Min, max, average value and uniformity of luminance are now available in the output.
Improvements of existing features:
• Output: In the room summary the floor based room height was replaced by the clear room height.
• The graphical interface has been revised and improved. The tools are more compact and require less space.
• The manufacturer selection can no longer be closed.
• Canceling the calculation is now faster.
• Loading and saving complex projects has been speeded up.
Here you find a little tutorial about the new functions in our DIALux evo version 7.1: https://www.youtube.com/watch?v=NzBxOzUOaZA
Download link: https://www.dial.de/en/software/dialux/ ... -download/
DIALux evo 7.1 release
