Probleme mit der "Eigenen Datenbank" / Problems with "My Database"
Post by T.Magenheimer » Tue Apr 23, 2019 12:52 pm
Dieses Problem mit der „Eigenen Datenbank“ wird durch ein fehlerhaftes Microsoft-Update verursacht und kann durch das Deinstallieren des Updates KB4493509 bzw. der Folgeupdates gelöst werden.
Da Microsoft die Updates ständig neu verpackt und Updates durch neue Updates ersetzt, ist es manchmal nur schwer ersichtlich, welches Update jetzt das Problematische ist.
Mit Hilfe des folgenden Links kann man nachverfolgen in welchen Updates die Änderungen enthalten sind bzw. sein können:
https://www.catalog.update.microsoft.co ... =KB4493509
Ob Sie dieses Microsoft-Update deinstallieren wollen, um das DIALux 4-Problem zu lösen, müssen Sie selbstverständlich selbst entscheiden.
Unsere Strategie für die Zukunft ist, dass DIALux evo der Nachfolger von DIALux 4.13 ist und wir DIALux evo auch nur noch zukünftig weiterentwickeln werden Der Support unserer Software DIALux 4.13 wird aber weiter fortgesetzt werden.
In unserer Software DIALux 4.13 werden jedoch keine neuen Funktionen mehr implementiert.
Im Falle dieses fehlerhaften Microsoft-Updates werden wir das Problem daher nicht in unserer DIALux-Software lösen.
Dennoch können Sie unsere DIALux-Software auch ohne die „Eigene Datenbank“ nutzen. Sie können Leuchten über den normalen Leuchtenimport in unsere Software importieren oder einfach die Leuchtendatei vom Desktop oder aus einem Ordner heraus in unsere DIALux-Software ziehen.
Wenn Sie unsere Software DIALux 4 nicht mehr nutzen möchten, ist unsere Software DIALux evo ein mehr als adäquater Ersatz.
Hier ist der Download-Link für unsere DIALux evo Software:
DIALux evo 8.1 Patch 3: https://b2b.dial.de/index.php/s/h2gOfKHDAI7GcCz
Im Jahr 2020 werden wir DIALux 4 vollständig durch evo ersetzen, so dass dann auch in evo alle fehlenden Funktionalitäten von DIALux 4 wie Notbeleuchtung, Videoproduktion und Sportbeleuchtung implementiert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr DIAL Support-Team
The problem with "My Database" in DIALux 4.13 is caused by an incorrect Microsoft update and can be solved by uninstalling the KB4493509 update or subsequent updates.
Because Microsoft constantly repackages updates and replaces updates with new updates, it is sometimes difficult to see which update is the problem now.
With the help of the following link you can follow in which updates the changes are contained or can be:
If you want to uninstall this Microsoft update to solve the DIALux 4 problem, you have to decide for yourself.
Our strategy for the future is that DIALux evo is the successor of DIALux 4.13 and we will only continue to develop DIALux evo in the future. The support of our software DIALux 4.13 will be continued.
In our software DIALux 4.13 no new functions will be implemented.
In case of this faulty Microsoft update, we will not solve the problem in our DIALux software.
However, you can still use our DIALux software without the "My Database" function. You can import luminaires into our software via the normal import of luminaires or simply drag the luminaire file from the desktop or from a folder into our DIALux software.
If you no longer wish to use our DIALux 4 software, our DIALux evo software is a more than adequate replacement.
Here is the download link for our DIALux evo software:
In 2020 we will completely replace DIALux 4 with evo, so that all missing functionalities of DIALux 4 such as emergency lighting, video production and sports lighting will be implemented in evo as well.
