export - dwg - lamp:id
m.bauer
Post by m.bauer » Thu Aug 29, 2019 10:11 am
Hallo,
Habe hier wieder ein komisches Problem:
Bei einen Export eines Projektes in ein dwg bekommen die Leuchten eine ID Nummer.
Bei einer der Leuchten hat sich dialux aber entschieden anstelle einer Nummer einen Filenamen mit vollen Verzeichnis zu verwenden.
Hier ein Ausschnitt aus den Index ... im Plan steht bei jeder Leuchte auch diese "Bezeichnung"
Der Filename ist nicht mal jener der Lichtdatei, sondern scheinbar ein vom Projekt komplett unabhängiger, auch wenn es ein ldt-file ist.
Re: export - dwg - lamp:id
Post by kvkozierowski » Thu Aug 29, 2019 11:52 am
Hallo,
die wahrscheinlichste Ursache scheint mir, dass Sie versehentlich den Pfad zur LDT-Datei bei der Leuchte in das Feld "Bezeichnung im DWG Plan" kopiert haben:
Das kann relativ schnell einmal passieren, da das Feld nach einem Toolwechsel öfter den Fokus erhält.
Eine andere Erklärung wie der Pfad zu einer LDT Datei (die im Projekt nicht einmal verwendet wird) da sonst hineinkommt, habe ich spontan nicht.
Gucken Sie bitte im Leuchtentool bei der Leuchte einmal nach ob bei der "Bezeichnung im DWG Plan" der Text evtl eingetragen ist. Falls ja, einfach löschen, dann nummeriert evo die Leuchte wieder durch.
Gruß
